Bosch Keramik Modul Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anschluß Steuermodul Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 1048872
80erKind Gerade angekommen
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Anschluß Steuermodul
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Modul
S - Nummer : 00498170
Zwischen Herd und Kochfeld ist noch dieses (Bild) Steuermodul geschaltet. Vom Feld kommen sechs verschiedenfarbige lose Kabel mit Kabelschuhen, die noch auf die sechs freien Steckplätze zwischen die bereits mit den rot/grauen Kabeln belegten gehören. Kennt jemand die richtige farbliche Anordnung ?
BID = 1048876
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
das könnte man dir evtl. sagen wenn du bei den Pflichtfeldern sinnvolle Angaben gemacht hättest!
Ohne diese Angaben kann dir selbst der Hersteller nicht helfen.
PS: Das Bild mußte ich aus rechtlichen Gründen löschen da du es aus einer Ebayauktion geklaut hast. Das verwenden von fremden Bildern kann teuer werden, Bilderklau ist eine Straftat!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 4 Feb 2019 15:39 ]
BID = 1048888
silencer300 Moderator
Beiträge: 10278 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Poste bitte BEIDE E-Nummern der Geräte komplett, da es hier verschiedene Kombinationen aus Backofen und Kochfeld als Herdset gibt. Die Polybox (das Steuermodul) ist im Normalfall mit dem Kochfeld über das Kabel fest verbunden und wird durch eine einzige Schraube auf der codierten Steckerleiste am Backofen gehalten. Das Abziehen der einzelnen Kabelschuhe war also unnötig.
BID = 1048925
Es handelt sich um einen Herd HEB63D151 und Kochfeld NKN651G14D.
Sicher war das Abziehen der Kabel unnötig, aber so ist das Teil leider im Freundeskreis angekommen und jetzt haben wir den Salat.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332520 Heute : 2072 Gestern : 12669 Online : 590 18.11.2026 4:48 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 692 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
